请问您的毛细管柱从检测器一端拆下或是将柱尾截去一部分后,也都不用更换新的石墨垫吗?
zhwfzw 发表:我觉得经常更换柱子时最好是将柱螺帽和柱子配在一起,这样就不需要经常更换密封垫(石墨类型)的,节约成本.柱子安装时一般用扳手拧1/4圈即可,太紧易造成柱子碎裂,一般仪器都是电磁阀控制流量,安装好后只要系统不漏气就可以不更换新的密封垫.我使用AGILENT公司仪器,其石墨垫都是随柱子报废才更换新的,也没漏气,节约了不少石墨垫.进样口的O行圈用石墨的也比较好,因为做活性样品,经常更换衬管,但O形圈石墨的多次使用也不漏气.
