千层峰
第11楼2015/03/02
会否平时升温程序的最高温太低了?
牛二
第12楼2015/03/02
260°
第13楼2015/03/02
太低了,邻苯二甲酸酯在260度容易残留在衬管和柱头。
tang566
第14楼2015/03/02
玻璃棉对柱子有一定的保护作用,只要衬管中有玻璃棉就可以了。
symmacros
第15楼2015/03/02
也不一定切柱子,老化一下也行。
第16楼2015/03/03
样品走完后,还有个后运行10分钟,280度 能把邻苯赶出来?
第17楼2015/03/03
有点用。你先试试。
