依风1986
第41楼2015/03/15
那就判断了,从根本上找原因啊!如果真的是新标液有问题,就需要重新购买,并且相关记录如实记录
dyd3183621
第42楼2015/03/23
我们也试试这种方法,看可行性如何?
第43楼2015/03/23
请及时反馈结果
第44楼2015/03/26
ok,
qianghua_ustc1
第45楼2015/08/05
我们还没有验收过,只要在有效期内就直接用了。
第46楼2015/08/06
这个一般CNAS审核老师会提到,或者其它客户审核,比较关注这个,首先是 标液买回来验收,其次是首次开封后使用的验收,最后就是证书有效期内的期间核查
sunmei
第47楼2015/08/06
我们没有验收过。
第48楼2015/08/12
我觉得需要关注这个问题,新买回来的标液,虽然有证书,但是否满足你的测试要求,是否结果准确,你可以说未开封的时候,按照证书的保存环境等是合理的,但开封后需要稀释它,那么这个就需关注了,所以可以使用还在有效期的标液去比对或者采取其它评价方式比如EN值比对方式,都是可以的
m2909285
第49楼2015/08/18
怎么说,我们是没配一次标夜都要做新旧标液对比~!新买的不同批号的标夜我们没有作对比~!而且很麻烦,耗时间,
第50楼2015/08/18
每配制 一次都需要做新旧标液对比,那是挺麻烦的,我觉得第一次开封是需要做,然后在证书有效期内需要做期间核查,这些就足够的
