Tinker
第11楼2015/03/03
Zn用哪条波长?在高浓度下已经饱和的话 是会出现这种情况。试选用低灵敏度波长看看。
千层峰
第12楼2015/03/03
这些稀释倍数是怎么定的??
承之
第13楼2015/03/03
稀释过大的话 溶液带入的干扰就会扩大了
依风1986
第14楼2015/03/03
比如浓度是100,稀释100倍就可以,而实际上需要稀释400倍才可以在线性范围内
第15楼2015/03/03
谢谢您的提醒,乳胶手套我们是有来料验收,瓶子的清洗和试剂的验收我们有在做,暂时未发现异常情况,你们的标液瓶子瓶盖有垫片吗?这个都被检查出来,你们做的很仔细啊?
第16楼2015/03/03
未饱和,特指金属类样品,比如铁基螺丝的迁移测试后结果中锌元素
第17楼2015/03/03
都是日常的经验总结
第18楼2015/03/03
是的,但是正常倍数稀释不出来啊!
robin_clhx
第19楼2015/03/04
是啊,这种瓶子公司会用来装样品的,买瓶子回来的时候会送检,就测出来了
abcpgf
第20楼2015/03/04
所以误差也被放大了。
