melissawu
第11楼2006/10/24
1)故障发生前楼主是想冲洗泵但忘记了打开排放阀,对吗?泵的上下限压力各设置是多高?
(2)在开始冲洗泵后柱压是多少?使用的是何种规格的柱子?内径和柱长各是多少?
(3)多长时间发现漏液的?漏在何处?发现漏液是如何处理的?停泵?立即打开排放阀?
(4)漏液解决后是否紧接着再次开泵了?然后就发生了泵不动作的故障了?
(5)厂家工程师现场处理时发表什么看法了吗
1)上下限为0-400
2)柱子规格:250*4.6mm,5um
3)才几分钟,柱子漏液,发现漏液后仪器自动关闭,这时打开了排放阀
4)漏液解决后是否紧接着再次开泵了,然后就发生了泵不动作的故障了
5厂家工程师未发表什么看法,只说可能是电压不稳造成的
