依风1986
第11楼2015/03/15
不澄清也不代表消解不好,只要目标物消解出来就可以了
守一
第12楼2015/03/18
就是无法确定一个判定标准
第13楼2015/03/18
这个问题还是不好回答,很多时候凭经验总结了
rainbowlk
第14楼2015/03/27
消解同时跟个基体相似的QC样品监控
huangza
第15楼2015/03/27
有些样品再怎么消解都无法达到澄清,可以试试加标
yong75004036
第16楼2016/12/15
澄清的是指无色透明吗?
APL奥普乐
第17楼2016/12/18
消解澄清后,再延长时间或者升高温度,若和之前的测试结果一致,可以确定重金属全部析出了
