石头雨
第32楼2015/03/07
标准一般是五个以上。
WUYUWUQIU
第33楼2015/03/07
是的 偏差大就多取几个样
第34楼2015/03/07
标准上规定的至少5个样品。
第35楼2015/03/08
可以多取几个样品
第36楼2015/03/09
如果特殊要求的话可以多取几个。
第37楼2015/03/12
多取样更有说服力
生于八零年代
第38楼2015/03/20
关于如何取样,如何出具检验数值,每个标准都有具体的要求的。标准的制定是综合考虑到很多情况后的一种妥协,各种限制只是一个最低的要求而已。作为内部实验室或者审核供应商,你自己可以去在标准的基础上提高要求,但是不能苛求所有的同类企业都跟你那样去严要求。
第39楼2015/03/20
这个定标准的话就不应该说是平均值,是不是该写成根据产品用途计算结果。
zhao1hao2985
第40楼2015/03/20
这个问题再18401取样规则上写明了。可分开测试的分开测试测。不可分开测试取平均,比如碎花。实际执行时也是基本会这么操作。但是实际操作中也会遇到问题,多测多收费,拼接衣服越来越多。收费过高,客户不认可,总有一些机构能测,这样就丢失客户。检测机构也是两难。
第41楼2015/03/21
不知道检测机构能不能先看样品将样品分为深、中、浅三档根据日常检测的情况取容易出现问题的颜色进行检测,其它颜色客户可以申请免测,当然如果因为选色偏差导致投诉的话客户承担责任。
