CEcret
第18楼2015/03/09
CESDS要求<50mM的。除非你的样品很浓,加入的体积较小。
参见下面的话:
If the sample concentration is less than 10 mg/mL and the buffer concentration is more than 50 mM,
then the buffer of the IgG sample must be exchanged with SDS-MW Sample Buffer by using the Centricon
YM- 30 centrifuge filter unit.
lingyou
第19楼2015/03/09
我也记得是的,一时没找到在哪。谢谢~~
另外最近condition电流图正常但是曲线图不正常应该怎么办??shutdown也是。我酸碱冲洗过了,反复的condition也没有效果。然后检测的时候前几分钟的基线就不平。虽然不影响检测,可是很不爽
