ldgfive
第11楼2015/03/03
这种结构,波长精度如何,重现性如何?
夕阳
第12楼2015/03/03
波长精度:± 0.3nm;波长重复性:±0.1nm; 不知这两个参数是否为低端产品?
踏雪飞鸿
第13楼2015/03/03
我个人感觉如果扇面做的足够大的话精度也会很高的
jack510070
第14楼2015/03/04
早期的分光光度计,如比较典型的一米光栅分光光度计都是用这种方法传动的,至于空程误差,不是没有办法解决。
第15楼2015/03/04
正弦机构有正弦机构的优点,如线性调节等,但也有它的缺点,其工艺复杂程度比齿轮直驱要大。
第16楼2015/03/04
真正专家的客观点评啊!
第17楼2015/03/04
很有道理,该仪器的扇形齿轮的半径就足够大的。
第18楼2015/03/04
该仪器是去年的产品。
abcpgf
第19楼2015/03/04
应该是有设计依据的,要是精度低的话那还生产出来干嘛呢?
第20楼2015/03/04
问得有道理!
