雾非雾
第11楼2015/03/05
尽可能是少量的加标品,直到加够量,最好不要加多了往外倒,这样容易导致不准确。
jsdengxiao
第12楼2015/03/09
我们一般是5mL的烧杯,多次移取定容
20071940xu
第13楼2015/03/09
烧杯好小啊
ie4680180
第14楼2015/03/09
我们用称量纸多些,呵呵。
第15楼2015/03/09
我们一般很少用称量纸,称取量太少,怕损失
sukiliang
第16楼2015/03/09
称量纸,然后用定容的溶液冲洗干净
第17楼2015/03/09
要是定容试剂是有机溶液呢不怕引入杂质吗
sunj_xt
第18楼2015/03/12
我们是先称在小烧杯中,再转移到容量瓶中,如果用称量纸有时可能会粘在上面,损失一部分。
fengdaox
第19楼2015/03/12
我们也是
fgdf发个
第20楼2015/03/12
吖那称再容量瓶外面不搞得天平到处都是啊
