  • 20071940xu
    第11楼2015/03/05
    丙酮很毒,不想用
    雾非雾(mcds) 发表: 乙醇对于很多有机物的溶解性比较有限,建议还是用丙酮比较好,我们一般为了节约都是先用分析纯的丙酮超声2-3次,然后再用水超声。
  • rbyb3770
    第12楼2015/03/05
    用酒精浸泡超声?会不会有安全风险啊
    20071940xu(20071940xu) 发表: 可以先用酒精浸泡超声,在用 有机溶剂超声几遍吗?
  • rbyb3770
    第13楼2015/03/05
    如果不想用有机浸泡的方法,只有是水基清洗剂加机器清洗了。
    20071940xu(20071940xu) 发表: 丙酮很毒,不想用
  • yeballo
    第14楼2015/03/06
    既然是放在LC MS 板块的,像这种灵敏度高的检测建议进样瓶还是直接一次性的保险,免得没清洗干净,结果异常,OOS起来麻烦
  • janex9999
    第15楼2016/03/08
    学习啦
    yzulcl(yzulcl) 发表:很简单。看原来装的什么标准品溶液。
    如果标准品本身以及原来的溶剂都是水溶性的,直接自来水多次冲洗,然后纯水荡洗三次,倒置晾干即可。这个最省钱省事。
    如果水不溶,就用可溶的溶剂(挑最便宜的)荡洗多次,最后用高纯溶剂荡洗三次,最后晾干。没办法的时候就只好用掉一些溶剂了。
    冲洗荡洗的时候别忘了瓶塞。
  • meebezhuan
    第16楼2016/03/08
    如果你要用于液质检测,那么千万别用洗洁精之类的表面活性剂,会污染质谱。
    我们一般是配好重铬酸钾硫酸洗液,这类玻璃仪器一般都是浸泡过夜然后拿出,大量清水冲洗,最后纯化水冲洗晾干。
    洗液可以重复利用,到颜色有点发绿的时候清洗能力下降就不能用了,要重新配了。
    20071940xu(20071940xu) 发表: 用洗洁精浸泡可以吗?
  • 20071940xu
    第17楼2016/03/09
    难怪我们的质谱那么容易脏了,原来是洗洁精的问题
    meebezhuan(v2874949)发表: 如果你要用于液质检测,那么千万别用洗洁精之类的表面活性剂,会污染质谱。
