beyond1977
第11楼2015/03/12
cartridge是耗品,有时候看外表是看不出来的,毕竟塑料产品,时间久了即使不用老化也是不可避免的
chenhua_zhang
第12楼2015/03/13
原来是这样,一个Cartridge 一般多少钱?
第13楼2015/03/13
第14楼2015/03/13
仪器目前 一切正常哈
第15楼2015/03/13
我们上次买的好像2万多,贝克曼配件本来就贵,现在被收购了,东西更贵了,服务就更差了
cpudaxiao
第16楼2015/03/13
cartridge是承受压力的关键部分,有的裂隙不受力看不出来,分析过程中加压的时候会裂开,所以有时候卸下来看没有裂缝,很容易被忽略。
nini2006
第17楼2015/03/13
是这样的。我们的卡壳一年内坏了5个,全部是同一时间买并服役超过10年的,原因就是因为老化。
第18楼2015/03/13
没那么贵吧,去年我们买报价七八千,可以砍价,然后打着,折后五六千,港币。
第19楼2015/03/16
是啊,我们现在除了灯之外, cartridge是最大消耗了
第20楼2015/03/16
不是我采购的,我问同事的,可能他搞错了,我去年订过两个氘灯一万五千多,同样的HAMAMATSU液相色谱的氘灯,灯寿命更长的也才3000多。
