  • 夏天的雪
    第21楼2015/03/09
    低波长下干扰多
    一片枫叶(v2960432) 发表: 波长的减小,会使溶剂中在低波长下,具有强紫外吸收(对于UV检测器)的杂质吸收紫外光,表现为基线的波动和干扰峰。
  • 一片枫叶
    第22楼2015/03/09
    是的,低波长下,溶剂中杂质的紫外吸收相对较高,在用UV检测器进行检测时,干扰峰显得更突出。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 低波长下干扰多
  • 支点
    第23楼2015/03/10
    好像图上都是紫外性能会体现在检测器信号的上。与反相键合相色谱分析没多大关系吧。
  • 一片枫叶
    第24楼2015/03/10
    通过比较直观地了解不同溶剂的紫外吸收性能,可以更好地理解在反相键合相分析中遇到的异常现象,以便于采取妥当的措施解决存在的问题,应该多少有点帮助的。是不是?
    支点(zhx_fs_ln) 发表:好像图上都是紫外性能会体现在检测器信号的上。与反相键合相色谱分析没多大关系吧。
  • 夏天的雪
    第25楼2015/03/10
    紫外中低波长更常用
    一片枫叶(v2960432) 发表: 是的,低波长下,溶剂中杂质的紫外吸收相对较高,在用UV检测器进行检测时,干扰峰显得更突出。
  • 一片枫叶
    第26楼2015/03/14
    在大于200nm小于300nm的波长下,甲醇的吸光度大于乙腈的吸光度,是通常情况下选择乙腈而不选择甲醇做流动相的依据,紫外吸收本底高会使低吸光度组分产生负峰。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 紫外中低波长更常用
  • golden1987
    第27楼2015/03/14
    色谱纯的试剂经过0.2μm滤膜滤过,一般出去有紫外干扰的杂质,分析纯中含有紫外干扰的物质很多,使用分析纯的结果就是基线背景高,噪音大,掩盖杂质检测(尤其在低波长下),另外长时间使用分析纯的试剂,毁损伤仪器和色谱柱。
    对于选择甲醇和乙腈,这个问题应该具体问题具体分析,理论上乙腈的粘度低,洗脱能力强,截至波长190nm,适合低波长下使用。但是乙腈的价格昂贵,毒性相比于甲醇大,与水混合吸热易产生气泡,而且长时间使用乙腈会使泵单向阀的宝石球黏在底座导致故障;甲醇的黏度高,洗脱能力稍弱,截至波长210nm,低波长时与水走梯度可能基线漂移严重,但是价格便宜,个别时候甲醇能够改变峰形。所以理应先考虑甲醇!
    波长应考虑待测样品的最大吸收波长,兼顾杂质的紫外吸收情况,可以加校正因子计算。
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加3积分,加2经验;加分理由:详细阐明
  • 一片枫叶
    第28楼2015/03/14
    很欣赏你的解读,望多参与交流讨论!
    golden1987(golden1987) 发表:色谱纯的试剂经过0.2μm滤膜滤过,一般出去有紫外干扰的杂质,分析纯中含有紫外干扰的物质很多,使用分析纯的结果就是基线背景高,噪音大,掩盖杂质检测(尤其在低波长下),另外长时间使用分析纯的试剂,毁损伤仪器和色谱柱。
