gu1212
第11楼2016/02/22
可是 :既然没评毛这一说,但我们做出来很多还是只有毛不起球,这个该怎么评? 尼龙刷是不是需要校准,用什么东西预磨? 我们做出来与第三方有点差距,纠结中!
zhao1hao2985
第12楼2016/02/22
你起得毛如果用华达呢刷磨不出球来,那就说明毛比较短,评级效果应该比较好。尼龙刷据我所知是没有校准方法的。预磨我记得使用什么东西先磨好多转,这个你去查圆轨迹的标准,我记得不是新的还是旧的有说明最好的校准方式就是多比对,反复的调整刷毛的高度。你可以找一块比较大的样品,然后送比较好的第三方测试,要求返还测试样。然后照着返回的测试样,调整自己的刷毛来你们磨出来的样品和第三方的结果对的上。
广西纺织
第13楼2016/03/03
同上,先起毛再起球,一直这样做的
我行我素2015
第14楼2016/08/16
应该先做起毛吧,如果先做起球再做起毛,那起的球可能被尼龙刷刷掉
