![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
测砷时酸过量,产生过量的氢气会稀释了,那理论上测汞时也会稀释啊,为什么汞就没什么影响了?
飞鸿一束(v2866509) 发表:目前试过汞测试时,不进行赶酸或低温进行赶酸,二者区别不大。然后砷测试时,不赶酸,灵敏度低,而且测试误差大,不稳定。原因可能是,酸过量,反应较为剧烈,而且产生过量的氢气,稀释了荧光信号。其他元素,如果大家有实验过,可以一起分享啊!赶酸妙招,倒是没有,主要根据测试元素是否损失,以及酸度对元素的蒸气发生反应影响程度等,进行考虑,适当升温,比如Pb,就需要特别注意赶酸,控制好PH。
