999youran
第11楼2015/03/06
也有一台力学实验机,但是塑料的需要制样,一直在那闲置呢
沧海青城
第12楼2015/03/06
应该比较小,手动的哦
第13楼2015/03/06
也不算小,3吨的
物理
第14楼2015/03/06
PA66主要做室温、低温、高温拉伸,冲击、邵氏硬度、维卡转化温度,负荷变形温度,热膨胀,导热系数等。
第15楼2015/03/06
抗拉强度也有两百多MPa哦
第16楼2015/03/06
全部都要做哦
明月~
第17楼2015/03/09
聚丙烯、聚氨酯硬泡,聚氨酯软泡、PU、PVC等等
第18楼2015/03/09
对啊,泡沫也是塑料的,这些试验都是有单独的标准哦
第19楼2015/03/09
按使用用途分的吧,建材用、减压用,或者保温用
第20楼2015/03/09
什么塑料,抗拉强度这么大?
