沧海青城
第41楼2015/11/07
和有色类的差不多诶
mengzhaocheng
第42楼2015/11/08
测试的基本原理都是一样的,只是测试数据有比较大的差异
第43楼2015/11/08
应该都有专门的标准,是由不同的行业协会制定的
第44楼2015/11/08
也是,看来这种结构对于规避部分材料缺陷应该也是有用的哦,长方形要比圆形的抗拉强度高一点
明月~
第45楼2015/11/09
不是国标么?
第46楼2015/11/09
塑料类也只能做成长方形吧,圆形比较困难
第47楼2015/11/09
一般标准对样品的形状都有明确的规定
第48楼2015/11/09
这个不知道,不过圆形也是可以用模具成型吧,呵呵
第49楼2015/11/09
是的,比如《GB/T 16865-1997 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样》,GB6397金属拉伸试验试样,《GB/T 13822-1992 压铸有色合金试样》等待
第50楼2015/11/10
国标也是由行业协会的行家组织编写的
