dfgj
第11楼2015/03/06
看图片中的点,不是很理想黑圈上还有白点,有氩气净化机吗?
花王
第12楼2015/03/06
我们用的是镀锌板和冷轧板。厚度一般0.65mm/0.7mm/0.75mm 的板材。还有请问老师,曲线分析是怎么一个大概的意思,怎么用。我是在电脑测量软件上看到了。但是不知道是个什么意思。还请您能给我介绍一下好吗? 谢谢了
king95509
第13楼2015/03/06
你们的镀锌板和冷轧板的成分范围是多少?一般来说钢铁材料分中低合金钢、不锈钢、铸铁等几类,直读光谱分析每种材料用的是不同的曲线,低合金钢的曲线只可以分析低合金钢的材料,不能分析不锈钢和铸铁的材料,如果用错了曲线,就会出现你那样的大于号、小于号的问题。所以先要看看你的设备里用的是哪个曲线做的。
wccd
第14楼2015/03/07
这篇原创可能会对你有用说帮助。http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=4852889&UID=zhltyj&page=
第15楼2015/03/09
老师,真是不好意思!精华贴我级别不够打不开
第16楼2015/03/09
化学成分,产品类型不一样,成分要求也不一样。好比有一种镀锌板:碳 硅 锰 磷 硫 铝合金 ≤0.12 ≤0.5 ≤0.6 ≤0.10 ≤0.045 /
第17楼2015/03/10
第18楼2015/03/10
你们的气瓶出来直接接的设备还是中间连着另一个设备呢,要是连另一个设备的话,那就就是净化器。你说的那个是废气过滤瓶。
第19楼2015/03/10
基本上是普碳钢。
第20楼2015/03/10
没有,就是直接连接到设备的。
