逝流星
第11楼2015/03/06
柱子老化的原理是怎么样的呢?为什么要老化 柱子。一般进多少个样要老化柱子呢,换句话,达到什么标准需要老化,或者说,出现什么问题了,需要老化呢?新手求教。
安平
第12楼2015/03/06
最好看看图
第13楼2015/03/06
定量结果变化是大问题
xiao-jin
第14楼2015/03/06
你可以先按照原来标准做与原来一样样品,将所得数据对照下,再确定现在色谱柱是否不可用。
第15楼2015/03/06
最好详细描述分析条件,上传色谱图看看
doublexue
第16楼2015/03/06
老化温度高,柱子流失就会很大,之后使用柱效肯定差
DeeperBlue
第17楼2015/03/06
简单说,老化就是清洁。只不过不是用水(或溶剂)洗。是用高温烤。将柱子里的各种物质烤出来,驱赶出去,净化柱子。杂峰多了,分离不好了,响应不好了等等情况都可能要老化柱子。除了柱子,进样口、检测器等也需要视情况老化(同样是升温的方法)。
第18楼2015/03/06
除了老化柱子,常用手段还有截柱子。一般是进样口端,实在太脏了,不要老化,直接截去十多二十厘米。这是直接把脏的那部分砍掉不要了。因为一般柱子很长,截去一部分不影响分离的完成。
第19楼2015/03/06
老化太频繁的话,柱流失就大,柱效会渐渐损失。所以要权衡。不是越频繁越好。有时候,直接截柱子更好(没用的部分一截了之,岂不省事)。
zyl3367898
第20楼2015/03/06
一直截柱子,出峰时间越来越提前。
