  • 明月~
    第41楼2015/03/10
    湿球棉布正常;制冷没有故障,温度可以打低
    人来人往(free365) 发表:1、 检查一下湿球棉布是否正常。
    2、 估计是压缩机制冷故障了。
  • 明月~
    第42楼2015/03/10
    运气不是一般的好,我用的两个新设备都出问题了
    沧海青城(lgt228) 发表: 运气好,报修吧,呵呵
  • 沧海青城
    第43楼2015/03/10
    验收也是你做的?
    明月~(v2806843) 发表: 运气不是一般的好,我用的两个新设备都出问题了
  • qianguiyun1
    第44楼2015/03/10
    所以各种原因都要查一下
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • qianguiyun1
    第45楼2015/03/10
    厂家怎么说?
    明月~(v2806843) 发表: 恩,已经联系厂商了
  • qianguiyun1
    第46楼2015/03/10
    怎么推断的?
    明月~(v2806843) 发表: 目前推断的确是传感器的原因
  • 明月~
    第47楼2015/03/11
    排除法
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 怎么推断的?
  • 明月~
    第48楼2015/03/11
    湿度传感器的问题,但是我昨天试验了一下,应该不是啊
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 厂家怎么说?
  • 明月~
    第49楼2015/03/11
    验收的时候当然是好的,后来没多久出的问题;其中一台领导在
    沧海青城(lgt228) 发表: 验收也是你做的?
  • 沧海青城
    第50楼2015/03/11
    有验收报告没呢
    明月~(v2806843) 发表:验收的时候当然是好的,后来没多久出的问题;其中一台领导在
