20071940xu
第51楼2015/03/22
一般过去了旧的买新的要不然CNAS老师来评审时是不予以通过的
第52楼2015/03/22
老师要看说明书或者保准正书
夏天的雪
第53楼2015/03/22
评审的时候不给发现,藏起来,如果还能用扔了就可惜了
第54楼2015/03/22
给他们看没有过期的
暗夜精灵
第55楼2015/03/22
恩,我们之前也是这样
第56楼2015/03/23
但是评审老师要看到标准品 没有新的怎么行
第57楼2015/03/23
嗯 但是 有新的肯定是用新的了 不会用旧的
第58楼2015/03/23
新的肯定要有的,否者平时的实验数据如何保证呢
第59楼2015/03/23
可以先用旧的,然后与之前的进行验证,如果没有异常还是可以用的
第60楼2015/03/23
所以现在就是旧得难办了
