20071940xu
第11楼2015/03/10
是啊 做方法偏离又是件麻烦事情
第12楼2015/03/10
现在主要是CNAS 评审时会要求做方法偏离
Jason-lee
第13楼2015/03/10
看老师 有些老师也不觉得这个有什么大不了的 有些老师会死扣这点不放 所以平时自己怎么合适怎么建标线 现场评审的时候就严格按照标准的要求来
第14楼2015/03/10
嗯 很多时候是这样
支点
第15楼2015/03/11
我的话会高低浓度都做。分着用。
第16楼2015/03/11
聪明的做法
第17楼2015/03/12
也是前人经验的总结。
第18楼2015/03/12
经验还是好东西
hkh389564932
第19楼2015/03/12
这种不算偏离,超出国标要求的曲线范围才算方法偏离;另外方法偏离包括使用仪器不同,如标准要求使用火焰原子吸收而实际使用石墨炉;还有样品前处理使用药品试剂不同于方法标准,也是偏离。
