qianguiyun1
第11楼2015/03/10
主要是看看温度是否是显示准确以及温度是否均匀
相信明天
第12楼2015/03/11
主要问题是,该干燥箱外部没有空,没地方插温度计,这个问题无法解决
第13楼2015/03/11
有没有观察窗?
999youran
第14楼2015/03/11
尽量选择你使用的温度点进行校准
第15楼2015/03/12
有观察窗,没有观察孔
第16楼2015/03/12
把温度计放里面能看见吗?
v2812818
第17楼2015/04/01
用多点温湿度巡检仪就可以做校验了,有什么不明白的在问我
第18楼2015/04/01
如果当初在选干燥箱时未留测试孔,你可以直接从正门直接把线扔进去,不要怕关不上门,没事 线很细
