  • 20071940xu
    第11楼2015/03/06
    我们做食品工艺卫生检测
  • m2988076
    第13楼2015/03/06
    [div]原文由lgt228发表: 针对要求比较洁净的产品啊,比如汽车发动机油底壳,如果比较脏,会影响发动机性能[/div]说得太对了。。。还有变速箱,还有各种零部件都是有清洁度要求的,参照标准ISO16232,VDA19
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:标准提供
  • 沧海青城
    第15楼2015/03/06
    差不多,用汽油将测试部位清洗后,用滤纸过滤汽油,然后在烘箱烘干,称重
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:清洁验证??
  • 沧海青城
    第16楼2015/03/06
    是的,一般小于10毫克就可以
    千层峰(jxyan) 发表: 没想到汽车也要。。估计汽车的比环境的好过啊。。因为看起来易控制
  • 羊城小生
    第17楼2015/03/07
    这个不很了解。
  • qianguiyun1
    第18楼2015/03/07
    这个术语是怎么定义的?
  • 沧海青城
    第19楼2015/03/07
    清洁度最早的历史应用于航空航天工业。60年代初美国汽车工程师( SAE )和美国宇航工业协会( SAE )开始使用统一的清洁度标准,从而全面地应用于航空和汽车行业。 机电仪表产品的清洁度是一项非常重要的质量指标。清洁度表示零件或产品在清洗后在其表面上残留的污物的量。一般来说,污物的量包括种类、形状、尺寸、数量、重量等衡量指标;具体用何种指标取决于不同污物对产品质量的影响程度和清洁度控制精度的要求。
    产品是由零件经过设备加工装配而成,所以清洁度分为零件清洁度和产品清洁度。产品的清洁度与零件的清洁度有直接的关系,同时还与生产工艺过程、车间环境、生产设备及人员有密切关系。
    清洁度是指零件、总成和整机特定部位被杂质污染的程度。用规定的方法从规定的特征部位采集到杂质微粒的质量、大小和数量来表示。这里所说的“规定部位”是指危及产品可靠性的特征部位。这里说的“杂质”,包括产品设计制造运输使用和维修过程中,本身残留的、外界混入的和系统生成的全部杂质。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个术语是怎么定义的?
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:解释详细
  • qianguiyun1
    第20楼2015/03/07
    解释好详细
    沧海青城(lgt228) 发表: 清洁度最早的历史应用于航空航天工业。60年代初美国汽车工程师( SAE )和美国宇航工业协会( SAE )开始使用统一的清洁度标准,从而全面地应用于航空和汽车行业。 机电仪表产品的清洁度是一项非常重要的质量指标。清洁度表示零件或产品在清洗后在其表面上残留的污物的量。一般来说,污物的量包括种类、形状、尺寸、数量、重量等衡量指标;具体用何种指标取决于不同污物对产品质量的影响程度和清洁度控制精度的要求。
  • 沧海青城
    第21楼2015/03/07
    因为有标准答案,呵呵
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 解释好详细
