爱吃茄子
第11楼2015/03/09
浓度3mg/l左右,火焰法,铅,样品1-2mg/l时候重现性超过10%,样品用微波消解!
leohui
第12楼2016/03/24
检测一下仪器,看看雾化器喷雾效果!
冰斗
第13楼2016/03/25
既然工程师怀疑水质等问题,建议楼主先不要考虑样品,直接先用标准样品试验,免得带来样品基体等干扰。火焰法测铅,3mg/L浓度,吸光度应该能够准确测定,吸光应该会在0.1左右了,足够判断重复性是否符合要求了另外就一般的火焰仪器来说,如果正常的,1-2mg/L浓度的标准溶液重复性不会超过10%的。如果是样品的话可能会有其他干扰
