光电魔方
第11楼2015/03/11
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:你的仪器是ARL3460还是4460?先问你两个问题,再回答你的帖子是否有高真空系统?(有没有分子泵?)已有的N谱线是174nm还是149nm? 没有高真空,谱线174
eclipseevo
第12楼2015/03/12
先準備好下列物品,光電管及線組,反射鏡,積分板通道確認,剪二次狹縫位置,由低到高含量的標準試片,再來就軟件輸入,分析,調整狹縫位置,ATT衰減器,抽完真空後再反覆確認位置與強度,這種氣體元素最好原廠標配,難度蠻高的,而且加裝的準確度不一定好,我是不建議客戶這樣做,除非原廠人員來執行.
dfgj
第13楼2015/03/13
有道理,我们问过ARL了想在工具钢中增加NB和N(原来NB在低合金曲线,N在铬镍钢曲线中),厂家人员说要考虑可能会对其他元素带来的影响,精度越高的设备风险越大,因为里面的组件要求非常高,哪怕是极微小的改变对于分析结果都可能变化非常大.后来也就没有再提了,可能用CCD检测的光谱仪这种影响会小些,必竟要求不一样,检测方式不一样.
第14楼2015/03/14
这样我就先不添加了等有标样再考虑
