石头雨
第11楼2015/03/07
有的东西没有必要全部是进口的,设备购买还得考虑实际情况,有些设备尤其是易耗品购买太麻烦了。
WUYUWUQIU
第12楼2015/03/07
检测的精确度和速度确实不一样
第13楼2015/03/07
有些还是能够通用的。
第14楼2015/03/07
检测样品的多少有关系
第15楼2015/03/07
一天检测10个样和一年检测100个样当然不一样了。
张兵
第16楼2015/03/07
我觉得我不能太纠结有效期,准确就行,不准确就换
第17楼2015/03/07
现在的接口有些可以通用
第18楼2015/03/07
如果消耗品有有效期的话还是考虑就近购买比较好。
第19楼2015/03/07
是的,这个就是使用寿命
第20楼2015/03/07
过期肯定有问题的,现在的质量很少能用到有效期
