dfgj
第11楼2015/03/09
从实际情况看离漏气是还早,只是要知道是什么原因引起的,加以解决才好
wccd
第12楼2015/03/09
相对湿度为72%偏高了一些,容易产生漏电现象。
第13楼2015/03/10
可能以前他们没有注意吧,我看了全部管路,就只有这一处出现,据操作人员的记录,湿度一直是这么高的,温度一般在20左右,用液晶温湿度表测得湿度是53%,所以原来表指的湿度不是很准确。看了几次居然没有变化一直显示72%
光电魔方
第14楼2015/03/11
我们的也这样,一根七年了一直没动过
第15楼2015/03/16
有没有出现铜锈现象?环境温湿度平时有关注吗?接地电阻一般怎么管理?
第16楼2015/03/24
我把自己家的氩气铜管所经区域垫上一块湿布并保持布的湿润试验过程整个室内的湿度影响不太明显(只是局部保持湿润),已经过了16天铜管还没有形成图片上的铜锈(试验的仪器接地电阻为1.2欧姆),可能湿度对长锈的肋长作用没有放电(接地电阻不好)明显
第17楼2015/04/28
经过50多天的保湿没有产生图片上的铜青(氧化引起),被测仪器的接地电阻为1.2欧姆每隔一周左右(利用光谱工作的短时空隙拆接地线)测一次接地电阻,在地面干燥时测量,发现电阻随天气变化不大,测得值在1.1-1.25之间,有可能长铜锈的都是接地电阻比较大
=牛魔王=
第18楼2015/04/29
这个就是铜锈哦 一看就不是学化学的 碱式碳酸铜
第19楼2015/04/29
湿度不大了也一样会生锈的 速度问题 只要是在空气中
草原之恋
第20楼2015/10/16
最好更换一根吧。为了准确的分析结果
