sisyphus780
第31楼2015/03/16
应该不是环己烷吧
baby789
第32楼2015/03/16
tutm老师,TA 是不是有那种可以做到1000度的DSC?传感器是铂金的吧。我们的是镀银的,表面因为经常上高温就会有脱落,每半年左右就更换一次呢。
tutm
第33楼2015/03/16
TA能做到这个温度的好像只有SDT同步热分析,不过那是TGA-DTA,不是DSC。高温DSC耐驰的用户多些,就是STA409,STA449系列的同步热分析仪,传感器是白金的,一般可以做到1500度,不过性能不及单用的DSC。
第34楼2015/03/16
第35楼2015/03/16
我记得就是环己烷,你不会觉得是烯烃吧
KK-yiqi
第36楼2015/03/17
C6H12,可以试着写写分子式,直链烷烃的话,氢不够。查一下仪器的说明或Help,应该会有其学名的。我们的仪器推荐的是环己烷,似乎满足分子式。
人来人往
第37楼2015/03/17
是环己烷。
第38楼2015/03/18
是啊,这个分子式只有环己烷最合适了,它比较对称,没有分子异构体(但有构象异构),熔点会窄一些。如果是己烯,那异构体太多了,不太好做标样的。
第39楼2015/03/21
那为啥我测得该物质的熔点是﹣几十度的?
第40楼2015/03/21
那应该不是C6H12
