hujiangtao
第21楼2015/03/27
200ul还是挺准的
zyl3367898
第22楼2015/03/27
有200uL、100uL、1000uL的移液枪。
dxs19871010
第23楼2015/04/17
您觉得,配制正己烷为溶剂的标准溶液,1ml的移液枪,会偏大多少呢一般用移液枪吸有机溶剂都要预吸以下吧经常用移液枪配制和移取有机溶液(正己烷为主)应该注意什么呢
m2964471
第24楼2015/04/17
请问进样针的量程是多大的
fastgoer
第25楼2015/04/17
标准溶液的配置,还是要按照溶液标定的相关标准进行吧。一般是不能用移液器的吧,或者移液器要经过校准/检定?
999youran
第26楼2015/04/17
可以看你校准时候对应的不确定度,也可以自己算。
chenjing
第27楼2015/04/24
我们是要求必须用移液管,配300项的混标也是用移液管
MMYG
第28楼2015/04/29
相近量程的原则是通行的!
第29楼2015/04/29
进样针的量程为多大?
雾非雾
第30楼2015/04/29
这两个都不准确,最好是用200uL微量进样针吸取标液加入容量瓶中比较准确,不过一般都是用移液枪方便,那就最好是用0-200uL的移液枪,且最好用进口的移液枪。
