安平
第11楼2015/03/12
进样器问题也有可能。
zyl3367898
第12楼2015/03/12
这个情况以前发过原创。
avih1981
第13楼2015/03/13
程序升温的时间控制的不对?
wlj0300
第14楼2015/03/13
以前看过一篇原创,色谱柱内径设置小了,流速加快,导致峰重合。
zal
第15楼2015/03/13
是流速快了吧
第16楼2015/03/14
14楼说的正确,@荆棘鸟fiona。
第17楼2015/03/19
色谱柱内径设置错了,会出现峰重合,没遇见过这种情况。
mxl2699
第18楼2015/03/19
流速快了,峰会重合,调慢流速。
oranbp
第19楼2015/03/19
因为色谱柱设置错误导致峰重合,这种情况还没见到过
langlang11
第20楼2015/03/19
因为设置的跟实际的不照会出现重叠峰,这是什么原因呢
