依风1986
第21楼2015/03/14
一般就是最低点与最高点的曲线拟合影响了
第22楼2015/03/14
检测的线性范围
第23楼2015/03/14
日常总结的经验啊!
abcpgf
第24楼2015/03/16
这个就不用解释了吧。
beitel
第25楼2015/03/16
请问是标曲最高点的40倍吗
第26楼2015/03/16
浓度范围不能跨度太大,否则误差会很大。
第27楼2015/03/16
是的,日常经验可以得出来的
广结善缘
第28楼2015/03/17
线性范围肯定是根据元素的特性来的,灵敏度高的很容易饱和溢出,还有就是测量样品时的标准曲线的线性范围要看具体含量多少来定,高标测低浓度,低标测高浓度都是不准确的
第29楼2015/03/17
选择合适的工作曲线,特殊样品特殊考虑
第30楼2015/03/18
