tutm
第11楼2015/03/10
不对了,标准中的北窗光线是指蓝色天空散射下来的偏蓝光线,应该用C光源。D65对应的是直射的太阳光。
WUYUWUQIU
第12楼2015/03/10
主要看色差和疵点,外观检测
石头雨
第13楼2015/03/10
看色差不用标准光源能行吗?
第14楼2015/03/10
这个人家一批货几千件,都是在常用光源下查的,不是实验室检测,是查货用的
第15楼2015/03/10
我没有见过c光源。你说的是评级用的吗?
第16楼2015/03/10
那就难说了。
张兵
第17楼2015/03/10
有的制衣厂就用北窗之光,不管是查货还是实验室对色。
第18楼2015/03/10
是啊,评级用标准光源灯箱就有。过去颜色计算北窗光线都用C光源代替(不是CWF光源),因为两者光谱能量比较接近;现在商业上也有用D75光源来替代北窗光线,可能更接近些,这种灯管应该有卖的。
第19楼2015/03/10
我们一般不用这种光源。
第20楼2015/03/10
查货的光源应该是多少瓦的白炽灯要求
