驿马
第11楼2015/03/10
传动部分,传感器,针都有可能有问题
安平
第12楼2015/03/10
先换针看看。
tries
第13楼2015/03/11
LZ,拆AOC里面的自动进样针下来用丙酮等有机溶剂清晰一下看是否有效果,如果不行再换一根自动进样针。您提供的截图显示的是自动进样针柱塞杆有错误,怀疑是否进样粘度比较大,或进样次数已经很多次进样针缺少维护而造成进样针内部阻力太大!希望能帮到您!
zyl3367898
第14楼2015/03/12
再换新进样针行不行。
m2981560
第15楼2015/03/12
换了一根进样针 问题解决了!谢谢!
lostking2008
第16楼2015/03/13
很感谢反馈,学习了!
第17楼2015/03/13
旧的进样针可以多次清洗,再安装上,看是否还能正常。
酸柠檬
第18楼2015/03/16
自动进样器针杆错误,错误提示操作说明书上有,你可以去翻翻,还有很多其他的错误提示是什么意思的
雾非雾
第19楼2015/03/16
要备1-2支新针,以便换上对比确认。
第20楼2015/03/16
用久了,传感器好像出会经常出问题。
