nini2006
第12楼2015/03/20
从你贴出来的图来看,除了基线稍有抬高和最起始阶段谱图有些许波动之外,前后并没什么不太对的地方。你要知道,即使是同一个人,每次/每天配的buffer都会有误差,这些误差也会直接导致谱图的些许变化。再者,电泳初始阶段是需要时间平衡的,这个平衡包括仪器的平衡和毛细管内各种电化学反应的平衡,在未达到平衡前会发生各种细微变化也是在所难免。再退一万步讲,如果你的毛细管有换过,毛细管的批次、每次处理毛细管的细微差别、还有药品批次的不同都会导致实验结果的细微差别。但是,只要误差还在可接受范围内(化学分析方法是小于0.1%,色谱法貌似可以适当放宽到0.3%,具体可以去翻一下大学分析化学课本),即使是谱图有比较明显的差别都可以不用理会的。
简言之,你这情况只要不影响分离误差也在可接受范围内,建议你就不要再纠结啦~
lingyou
第14楼2015/03/23
因为是刚开始接触毛细管和相关的实验,很多东西不了解。所以想尽量做到完美,明白每个问题出现的原因和解决办法。现在是熟悉阶段就放宽要求的话,怕以后真的形成标准了结果波动会更大。毛细管是一个盒里的同一根截出来的,处理都是按照贝克曼的condition方法,试剂盒也是同一批的两盒都试过,然后仪器时间也不长。我纠结的就是为什么重现不出来以前的基线,以前做了一段时间基线都是没问题的。可能我还是没有接受毛细管就是这么随性这个现实吧~~以前用液质偏差是很小很小的~~
