您好,我正在用AB5500做农残,但是很多方面不太懂,您上面所说的 {Trap阱的功能用得最多的是定量同时出个高质量的二级全扫描图,使目标化合物有定性保证、定量更可靠,尤其是在多目标物筛查中,例如农残筛查上是非常用得上的。},这句话的意思是TRAP可用来排查假阳性吗?或者说,我采用schedule-MRM时,但EIC图提出的化合物我不确定是不是相应的物质,就可以通过EPI模式得到2级质谱图来定性了吗?
ins0mnia2010(ins0mnia2010) 发表:5500灵敏度较4500要高出3-5倍,基线噪音一类是电噪音,一类是基质干扰物,AB用的脉冲检测器,电噪音很小;基质干扰导致的噪音也要看离子对,锥孔大,这只是增加了从离子源产生到进入真空系统的离子,离子还要经过质量分析器的选择、Q2的碎裂,Q3再选择,选择性好的离子对信噪比是不会降的。
需不需要这几倍的灵敏度,也看你做的项目,如果项目灵敏度足够也无所谓,但是质谱灵敏度3-5倍的增加,意味着你的前处理可能无需固相萃取、无需液液萃取,无需氮吹浓缩,液相条件无需选择又贵又容易堵的高性能色谱柱,无需选择耐压超高的液相色谱系统,无需大体积进样,不会因大体积进样导致高频的仪器污染。另外,对于多目标物定量,如果其中一个化合物灵敏度达不到要求,可能就你不得不变更方法,而方法越简单,性能验证越轻松,推广越容易。
至于做组学,选高分辨仪器吧。
