一片枫叶
第11楼2015/03/10
找到原因,分享一下。
夏天的雪
第12楼2015/03/11
液相也有“芯”
老多_小多
第13楼2015/03/11
看到全图,基本可以确定问题就在比色池
第14楼2015/03/11
有点像光路污染,光镜斑点。
支点
第15楼2015/03/11
看来还是脏了
小不董
第16楼2015/03/12
怀疑是脏了,冲洗下应该会好。应该不是气泡引起的,气泡的话,看泵压力就能看出来,应该压力变化更明显,更有规律性。
dywzqbx
第17楼2015/03/12
你9号走的图看起来还是挺正常的啊
golden1987
第18楼2015/03/13
查看一下压力波动情况,可以把泵停了,看基线如何变化,如果还是这样说明很有可能是流通池脏了,如果基线正常了,说明是泵或者比例阀出问题。
第19楼2015/03/13
回答很好,如果是检测器问题还有考虑,氘灯能量问题,光路问题。
第20楼2015/03/13
不知道楼主的问题解决了没有,应该把压力线图以及出现问题前的使用条件附上,这样更能帮助解决问题。如果楼主解决了,也应该谈谈是什么原因。
