zhangyaqi198
第22楼2015/04/29
你过完小柱子淋洗液有分层吗?我过完分层,怀疑是水
千层峰
第23楼2015/04/30
你和楼主交流下吧。可以站短啊。@qintangsu
qintangsu
第24楼2015/04/30
那这里有问题的,水大概有多少?如果是这样的话,我们的柱子填料是4g,建议上样量不要超过2g,如果样品量大于2g,需用更多的硅藻土,否则达不到效果
第25楼2015/04/30
水大概0.5毫升,样品量是2g
第26楼2015/04/30
第27楼2015/04/30
这样不知道效果如何,,还不如直接用大容量的硅藻土柱子。。
第28楼2015/04/30
