  • poorlittle
    第14楼2015/03/12
    ISO 139 规范了纺织品恒温恒湿实验室的温湿度要求, 就是: 20.0±2.0℃;65.0±4.0% 。 要知实验室的温湿度, 就要用温湿度记录仪, 这仪噐需符合ISO 139 Clause 4.1的要求。 切勿将两种要求混为一谈。
    [tolerance zone是用于实验室, 不是温湿度记录仪。 实验室要求的标准温度是20.0℃, tolerance limits±2.0℃, 所以tolerance=4.0℃, tolerance zone=18.0℃ ~ 22.0℃。 实验室是否符合要求, 要按 Annex A评定。]
    粗略看(因看到没证书), 温湿度记录仪的温湿度计量特性都不合格。
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 该帖子已被版主-刘彦刚加10积分,加2经验;加分理由:无私奉献!
  • xing-xing
    第16楼2015/03/14
    越辩越明,上证书看看
    poorlittle(poorlittle) 发表:ISO 139 规范了纺织品恒温恒湿实验室的温湿度要求, 就是: 20.0±2.0℃;65.0±4.0% 。 要知实验室的温湿度, 就要用温湿度记录仪, 这仪噐需符合ISO 139 Clause 4.1的要求。 切勿将两种要求混为一谈。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第17楼2015/03/18
    1,ISO 139中要求是tolerance zone :±2℃;±4%;不确定度±0.5℃;±2%;(这是恒温恒湿室的不确定度要求还是记录仪的要求?)
    2,校准的温度点是哪几个?
    3,测试要求是:20±2℃;65±4%;--这个是指恒温恒湿室的要求吧?
    先回答我的几个疑问,我才能判定,否则已知的参数太模糊
    yzyxzxy(yzyxzxy) 发表:我们是纺织品恒温恒湿实验室要用到温湿度记录仪,测试要求是:20±2℃;65±4%;
    送去校准给出的校准结果是MPE±2℃;±5%(只校准了40,60,80三个湿度点,40时实测值41,60时实测值62然后写符合技术要求MPE±5%,;80 实测值80 符合MPE±7%)不确定度给出1℃;2%;请问怎么看这个校准结果符合不符合我们的要求?
    我打电话咨询,结果要么没人接,要么就含含糊糊解释不清楚,说不是一回事,结果就是我也没弄明白,请问这个tolerance zone 和MPE是一个东西吗?谁能给解释一下。。。
  • xing-xing
    第18楼2015/04/14
    应该是恒温恒湿室的要求
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 1,ISO 139中要求是tolerance zone :±2℃;±4%;不确定度±0.5℃;±2%;(这是恒温恒湿室的不确定度要求还是记录仪的要求?)
    2,校准的温度点是哪几个?
  • 明月~
    第19楼2015/05/14
    (只校准了40,60,80三个湿度点,40时实测值41,60时实测值62然后写符合技术要求MPE±5%,;80 实测值80 符合MPE±7%),,请问校准依据是什么?也就是说记录仪的校准依据和你们产品要求的温湿度是不一样的,你们产品要求的温湿度最大误差限要更小一些
  • zzhyy980601
    第20楼2015/05/18
    记录仪读数时加修正值就行了
  • yanyanrenren
    第21楼2015/07/14
    ISO 139 中说的很清楚啊。
    环境条件 温度+/-2℃,相对湿度+/-4%
    环境控制设备 分辨率:温度 优于0.1℃,相对湿度优于0.1%
    不确定度:温度 优于+/-0.5℃,相对湿度优于+/-2.0%
