joeedy
第11楼2007/03/21
肯定是化学方法
george
第12楼2007/03/21
2种方法各有特点。很难说哪种更准,化学分析各个步骤很重要,出差错的可能性较多。
lsyzsdx
第13楼2007/03/21
对于痕量和微量元素的分析,仪器分析会更准确;对于常量和半常量分析,那就相信化学方法吧.
风海
第14楼2007/03/23
赞同楼上观点,对于痕量和微量的化学分析应该测不出来吧,要不就得富集。
guwei1978
第15楼2007/03/26
如果化学使用的国标方法且由有丰富经验的的人员操作化学分析的可信都应该比较高,建议楼主适当送一些样品到权威机构做一些对比,从数值上对化学及仪器分析做一个工作的判断.
slt231
第16楼2007/03/30
其实还是化学分析最准确;不管哪家的仪器都不如化学分析虽然化学分析麻烦,人为因素比较大;但是仪器分析也存在认为因素;你可以多做几次化学分析
怪侠一点红
第17楼2007/03/30
对于同一个样品光谱分析和化学分析都能分析的话,可以肯定是常量分析。对于此种情况,分析数据差别较大,你应该信任化学分析。经典的化学分析,在常量的分析上,数据结果准确性胜过光谱分析。但是在分析速度上,光谱分析胜过化学法。
yxdyt
第18楼2007/03/31
应该是化学分析准,因为光谱分析是以化学分析为基准的,就是仲裁也是用化学方法.做控样不就是靠化学方法定值么,如果化学值定的准不应该有太大差距.
snowroc
第19楼2007/03/31
哪能化学分析一个礼拜还做不出来啊?呵呵,正常情况下还是化学分析比较准确的。我就是经常做化学分析,我相信我做的结果是准确的,呵呵。
pyyzhh
第20楼2007/04/06
偶的观点是你应该样品是否均匀!如果不均匀就没法比了!!!
