xiaoweicheng
第11楼2006/09/27
我们排查一下:1。测量一下流量,如果不准确,最大可能就是单向阀污染或堵塞了;2。如果流量正常,可能是压力传感器坏了。
choudan
第12楼2006/09/27
我也遇到过这种问题
领导来了
第13楼2006/09/27
高手真多呀,什么方法都说了
龙木
第14楼2006/09/27
你如果说出型号大家更容易帮你解决
syatcnu
第15楼2006/09/27
如果一直开着排空阀,当然没有压力了排完空气把排空阀关上再试试吧另外,最好把型号说出来,每种仪器不一样嘛
lalei288
第16楼2006/09/27
我也碰到这样 的问题,泵没压力,流动相也抽不出来,我请教后知道是流路堵了,分段检查后发现是单向阀里堵了,我把其他管路断开,只留单向阀的进出路,然后用大针头向管路注射蒸馏水,水流出来就通了,主要是管路污染,最好再查查在线过滤器,预柱和滤头等处的情况
hmsophia
第17楼2006/09/27
嗯嗯,又学了一招。
雅源科技
第18楼2006/09/28
总结的好
mouse
第19楼2007/04/17
不着急 有两种可能 一种是泵管漏气了 紧一下就行 另一种就是压力小 的用大注射器抽一下
nickjee
第20楼2007/04/18
不用担心,换流动相就好了。
