jiang0514
第11楼2015/04/01
进样口、检测器 脏了,进样口的衬管换了,隔垫换了,其他的洗洗,检测器也拆了洗洗
cainiao1
第12楼2015/04/29
楼主的情况以前工作中有见到过,还是检测器被污染掉了,至于具体污染的原因,很有可能是由于你的样品中有高沸点组分,在热丝上冷凝所致。
支点
第13楼2015/05/15
感觉是载气不纯
guohua
第14楼2015/06/05
TCD被污染了,一般只能热清洗解决。
wengqixian
第15楼2015/07/17
为什么大家都喜欢检测器的温度设置的那么低,你们注意一下安捷伦TCD能承受的最高温度,应该是425度,所以设置300度以上,根本就是很正常的使用温度。如果设置太低的温度,就容易造成检测器污染。出毛刺峰就是典型的检测器污染的特征。
ishanny
第16楼2015/07/26
应该就是检测器被污染了
xiaoheihei
第17楼2015/08/05
我这里的7890B辅助热导池检测也偶尔有此现象,没有查出原因。
