  • 一片枫叶
    第21楼2015/03/24
    C18硅胶硅烷键合相填料中金属或金属离子存在,一方面硅胶表面的金属离子会直接与被测物作用,另一方面由于金属离子的存在会使硅胶表面毗邻的硅醇基活性增强,特别是对于碱性和可离解的化合物表现出强保留,是被测组分出现峰展宽和拖尾。
    金属离子来源:一方面硅胶纯度不够,含有少量的金属离子。另一方面流动相酸碱腐蚀色谱部件形成金属离子。还有所使用的所为的纯化水制造 储存 包装过程中混入金属离子。
  • 夏天的雪
    第22楼2015/03/26
    用预柱就好了,色谱柱就不会被伤害的这么严重了
    一片枫叶(v2960432) 发表: 有道理,但事实存在。要么就是手动进样阀多次进样磨损造成,曾一度因预柱连接器死体积太大,没有用预柱。
  • 夏天的雪
    第23楼2015/03/26
    装个预柱或者在线过滤器
    houjjun(houjjun) 发表:超声清洗筛板或换筛板,别的办法好像没有
  • 夏天的雪
    第24楼2015/03/26
    机械磨损应该多发生在新仪器中,就是汽车磨合期一样
    武灵(zhonghuashendun) 发表: 如果确定是金属末屑,那就更可能是机械磨损。
  • 武灵
    第25楼2015/03/26
    是啊,所以对于色谱柱的保护,还是不能放松的。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 用预柱就好了,色谱柱就不会被伤害的这么严重了
  • 武灵
    第26楼2015/03/26
    机械运动较多地方主要是泵,可能还有比例阀,这些随着时间也可能有磨损的。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 机械磨损应该多发生在新仪器中,就是汽车磨合期一样
  • 夏天的雪
    第27楼2015/03/26
    对这种污染严重的样品或者方法很有必要
    武灵(zhonghuashendun) 发表: 是啊,所以对于色谱柱的保护,还是不能放松的。
  • 夏天的雪
    第28楼2015/03/26
    虽然是微量,但是也会积少成多
    武灵(zhonghuashendun) 发表: 机械运动较多地方主要是泵,可能还有比例阀,这些随着时间也可能有磨损的。
  • houjjun
    第29楼2015/03/26
    那样会有作用,但预柱污染了,可能会影响检测结果
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 装个预柱或者在线过滤器
  • 夏天的雪
    第30楼2015/03/27
    预柱和色谱柱污染了都会影响检测结果,但是预柱价格便宜些,而且不装预柱还能用
    houjjun(houjjun) 发表: 那样会有作用,但预柱污染了,可能会影响检测结果
