zhaohua8011
第11楼2015/03/13
估计压力很大!
小不董
第12楼2015/03/13
这个就要看你柱子的性质了,C18柱也有好多种,有些改性过的,也可以进纯水相,极性强的也没问题,流动相你可以切换,只要系统管路冲洗干净就没问题。分析可以积分,能得到峰高和面积,也可以导出数据后,用LC软件来分析,这都不是问题。分析分子量小于2000的,可以选择更小区分分子量范围的柱子,C18柱和GPC还是有差别的,选择什么样的柱子能更好的分离样品要摸索才知道,你需要对样品性质比较了解。
liushao911
第13楼2015/03/16
行家都这么讲了我决定先把实验完成有结果和各位讨论
第14楼2015/03/17
期待你的结果分享
