jauny0000
第11楼2015/03/12
那这装置贵吗?冷凝效果好不好?
fisher123
第12楼2015/03/12
功率我没仔细看,是5L的,可以到-10°
千层峰
第13楼2015/03/12
4k不算贵。。最低能达到-10度,挺好了。
xiaowei_zhuang
第14楼2015/03/12
楼主做完实验,反馈下效果如何吧。
symmacros
第15楼2015/03/12
功率估计没问题,足够了。
牛二
第16楼2015/03/12
楼主,开机时,,这个噪音大不大?一次用多少待提取物,
第17楼2015/03/12
3.3.4.同时蒸馏萃取的适用范围
含蛋白质、植物油、动物油脂、蜡质、香波、沐浴露、洗衣粉或液、肥皂、各种食品材料、牙膏、口香糖、香辛料、植物或植物提取物、烟叶、水果制品等样品。也包括含油脂、蛋白质、糖水化合物的香精样品,以及含丙二醇,甘油等的水质香精样品的提取。
第18楼2015/03/13
噪音不小,不过还能忍受。这个是微型的,准备用3-5克香精
第19楼2015/03/13
这个SDE是常量的,不是微型的?
第20楼2015/03/13
[div]原文由jimzhu发表: 这个SDE是常量的,不是微型的?[/div]是微型的
