夏天的雪
第21楼2015/03/15
可以取下色谱柱后用两通连接,然后用高流速甲醇、乙腈或异丙醇等有机相进行冲洗
武灵
第22楼2015/05/17
这图上下信号波动频次太大了。
第23楼2015/05/19
又会哪些原因造成这么大的波动频次呢
一片枫叶
第24楼2015/05/19
采集频率设置太大会不会出现这种情况?
第25楼2015/05/19
这样应该不会导致吸光度持续上下波动这么大吧。
第26楼2015/05/19
这个是否可以从DAD检测器特有的光路设计去解释这种现象呢?
第27楼2015/05/19
作下解释呢?
第28楼2015/05/20
道理不清楚,不过UV检测器和VWD检测器不会有这种情况。
第29楼2015/05/20
难道在出这个色谱图时,是用的3D采集的?
第30楼2015/05/20
楼主老师说过是二极管阵列检测器。
