蓝是那么的天1188
第11楼2015/03/13
一般使用的浓度是0.1-10mg/L,10mg/mL可以达到。
第12楼2015/03/13
使用萃取溶剂配制可以有效减少溶剂效应,并且甲苯沸点高,不易挥发,可以保证溶液的稳定性。
第13楼2015/03/13
溶解很好,稍微搅拌一下即完全溶解。
千层峰
第14楼2015/03/13
对,习惯上标液用的溶剂,,与样品中的一样。
第15楼2015/03/13
其实这个不能算习惯,而是为了保证测试质量。
tang566
第16楼2015/03/13
这个方法不错。
laurafang
第17楼2015/03/18
好的,谢谢各位帮忙,我自己回去试一试,看看效果如何,谢谢大家啦,我主要是做research的时候需要暴露细胞,所以打算就配制一个stock solution,两边都可以用,看来还是要分开配制
第18楼2015/04/14
我最近试了方法,配制的浓度大约是0.1M, 发现甲苯没法溶解,是悬浊液
第19楼2015/04/14
浓度0.1M??这个意思是0.1mol/L??
Insm_94ac030a
第20楼2020/09/22
请问现在找到解决的办法了吗 看到回复一下万分感谢!
