happytiankong1
第12楼2015/03/13
接触样品一面,一般都是PTFE材质(朝下一面),没有什么花头。可是,对于正面(朝上一面)的各种材质如何选择了?下面我为大家详细解释一下哈~~
1、聚四氟/ 红色橡胶,红色橡胶是一种合成橡胶,纯度低于硅胶,适用于常规分析。不推荐用于多次进样或储存样品。
2、聚四氟/ 白色硅胶,再密封性能良好,推荐用于多次进样或储存样品。白色硅胶质地柔软,更容易被进样针穿破,有利于保护自动进样器针头。纯度更高,减少杂峰。
3、聚四氟/ 硅胶,预切口,同前,预切口对于那些直径较粗且针头较钝的进样针,很容易被其穿透。一般Waters的仪器推荐用此款,因为Waters的针比较嫩,前两种经验垫,很容易把Waters的针扎歪了。
4、聚四氟/ 硅胶/ 聚四氟,具有良好的化学耐受性,在样品与垫片主要载体之间形成惰性屏障。进样针刺破后破损较小,将易挥发溶剂的挥发降到了最低,
适用于痕量分析或其他苛刻应用
5、聚四氟/ 超低流失硅胶,高化学惰性,超低流失,大大降低了背景及噪音干扰,适合于质谱等高灵敏度的检测器
