wazcq
第11楼2015/03/13
看斜率测试
又又1990
第12楼2015/03/13
我用的是TCD,等那个基线走平了就OK啦!
xdzh130
第13楼2015/03/13
要精确定量,开机后最好稳1至2小时,若只是定性或随便测测,基线平稳即可,一般也就0.5至1小时吧。
zyl3367898
第14楼2015/03/13
最少也要1个小时。
许之秦
第15楼2015/03/13
那怎么叫做走平呢?
第16楼2015/03/14
就是基线保持水平稳定,不再有波动了
xiao-jin
第17楼2015/03/14
仪器的稳定时间与操作者、操作环境有关,也与所使用仪器的检测器、色谱柱、温度有关。有些分析固定一种样品的分析,而有些仪器需要进行不同项目的分析,也可能更换色谱柱来完成分析。但是作为分析,需要操作者认真仔细,切勿偷懒!个人意见。
第18楼2015/03/14
毫伏值在1V以下,一条直线。
doublexue
第19楼2015/03/14
还是得看检测器的,FID比较好稳。以前用NPD都是上午来就开上,稳半天,中午才进样
第20楼2015/03/18
我们是开机后去吃早饭,回来测
