夏天的雪
第11楼2015/03/16
会有影响的
yuechunguang
第12楼2015/03/16
粘度影响到柱压的,仪器运行时,不同比例的流动性对柱压的影响以后要多注意,
一片枫叶
第13楼2015/03/16
是的,在选用流动性的配比时,既要考虑到粘度(温度)对柱压的影响,又要考虑到被测组分在两相之间的分配比,以达到最低的柱压最好的分离为目的。
第14楼2015/04/02
反相色谱中,如果要在相同的时间内分离同一组样品,甲醇/水作为冲洗剂时其冲洗强度配比与乙腈/水或四氢呋喃/水的冲洗强度配比有如下关系:C乙腈=0.32C 2甲醇+0.57C甲醇C四氢呋喃=0.66C甲醇C为不同有机溶剂与水混合的体积百分含量。100%甲醇的冲洗强度相当于89%的乙腈/水或66%的四氢呋喃/水的冲洗强度。
